Как правильно варить перила?
  1. vavan малось умею...
    Re: Как правильно варить перила (подводные камни)
    Здравствуйте!Речь шла о раскаленной заготовке, а не о сварке!Сварить лист металла на бумаге не спалив ее -это не подвиг!
  2. Vladimir72 Старший мастер
    Vladimir72
    349
    пост 51
    по ЭТОМУ листу раскован весь заказ.
    ее (деталь ) ведь не нужно вплотную прикладывать,
    достаточно только поднести и сравнить .
  3. vavan малось умею...
    Да ради Бога, делайте как вам удобно, я не хочу на этом обостряться!
    Тема ведь другая?!!!!
  4. медведь69 Старший мастер
    медведь69
    всем привет!ребята,столкнулся с такой проблемой...неправильно вымерил угол наклона перил.при установке одна из секций не подошла.отсюда возникает вопрос:как правильно снять размер наклона перил! может я неправильно мерки снимаю...расскажу как делаю я.визуально назначаю, где будут крайние столбы,уровнем нахожу горизонталь,другим вертикаль...после у меня получается прямоугольный треугольник.,у которого самая длиная сторона точно под таким же наклоном как и нижняя направляющая перил...но это опять же на первом этаже,а если лестница поворачивает очень круто...и в месте поворота ооочень ооочень маленький радиус,тогда как снять мерки???обращаюсь ко всем кто может помочь.
  5. Niji Оператор кувалды
    Niji
    4 289
    Поскольку даже в лучшие времена, когда строители были вменяемыми, лестницы никогда точно в размер и отметку не попадали. Сейчас, когда строит кто попало, это полный пипец. Исходя из этих предпосылок я всегда вымеряю три размера на пролете (как на рисунке). Эти три размера совпав на кондукторе гарантируют правильный угол.
    Никогда не стоит надеяться на вертикальность, горизонтальность и прочие "константы" строителей. Никто не знает какой Джамшут там опалубки выставлял или кирпич клал. И откуда у него руки и глаза торчат тоже неизвестно, так что строить прямоугольный треугольник там где его скорее всего нет не стоит.
  6. Niji Оператор кувалды
    Niji
    4 289
    Опять забыл рисунок прибить
      98 КБ
      111
  7. Niji Оператор кувалды
    Niji
    4 289
    А там где маленькие радиусы поворотов обычно берется оргалит, или любой другой гибкий носитель, накладывается на стенку и прорисовывается прямо по ступеням.
  8. vakula34 Что-то делаю
    vakula34
    2 452
    Крым
    ...просто купите (или сделайте) угломер....
  9. Krukov Подмастерье
    Krukov
    39
    извините, немного не понял где ключевые точки ?
  10. Niji Оператор кувалды
    Niji
    4 289
    Ключевые точки это длина пролета по наклону, длина его по проекции на горизонт (только на свой горизонт, по своему уровню) и разница отметок (по отвесу).
  11. медведь69 Старший мастер
    медведь69
    тогда в таком случае оргалит после прорисовки выпрямляется,а как же с радиусом??
  12. montajnik Пытаюсь быть учеником...
    montajnik
    5 448
    г.Кашин, Тверская обл.
    vakula34, Макс, то что такое машиностроительный угломер я знаю, а вот какой угломер ввиду имеешь ты плохо представляю. Может прояснишь здесь или при наличии свободного времени в своих уроках?
  13. Niji Оператор кувалды
    Niji
    4 289
    Беру катанку 6 мм и выгибаю радиус прям по месту
  14. vakula34 Что-то делаю
    vakula34
    2 452
    Крым
    Дим,привет!Где-то на форуме проскакивало,не раз... Самодельный-два куска полосы,подвижно соединённые
    Ставишь на ступеньки нижнюю планку,к верхней прикладываешь уровень,ловишь вертикаль,фиксируешь планки,записываешь расстояние между планками. В цеху воспроизводишь угол по расстоянию.Можно в сию конструкцию транспортир инсталлировать,но в некоторых случаях-неудобно,мешает.
  15. montajnik Пытаюсь быть учеником...
    montajnik
    5 448
    Макс, спасибо, понял
  16. Niji Оператор кувалды
    Niji
    4 289
    Только класть планку на ступени лучше через какую-нить доску или профиль от гипсокартона чтобы накрывал все ступени пролета. А то, как показывает практика, ступени все разные.
  17. vakula34 Что-то делаю
    vakula34
    2 452
    Крым
    Целиком и полностью согласен!
  18. vavan малось умею...
    Привет форумчане!
    Немог промолчать,интерестный вопрос,можно сказать очень интерестный!
    Часто и густо заказ за тридевять земель,кто-то рамки по месту варит,а потом в цеху рисунок вваривает,кто-то вымеряет высоту и длинну,а потом по теореме пифагора милиметры ловит?
    Сушествует электронный угломер и строительное правило,угломер указывает угол относительно вертикали,повторяю,относительно вертикали с точностью до секунды градуса!Правила кладем на ступени,в сложеном положении включаем угломер,он выдает ноли,затем раздвигаем угломер положив одну сторону на правило,а вторую выстовляем по уровню в вертикаль,к стати на одной планке имеется уровень вертикали,поэтому уровень дополнительный не потребуеться!Как только впоймали уровкнь вертикали,смотрим на угломер и записываем покозатели!В цеху включили уровень и раздвигаем до нужных показателей и выстовляем рамку по ним!Очень удобная штука,стоит правда около8тыр,но на практике оправдывает себя,дорога и исправление касяков,а так-же время при замерах и немаловажно точность их много нынче стоят!
    Есть старый дедовский способ!
    Полоса прим.30*6,режем по метру,складываем одна на одну 4 штуки ,прихватываем,сверлим отв.,после чего скрепляем болтами через шайбы и гровера!Получаем некий "жидкий квадрат",на замере приотпускаем болты,выстовляем на правило,и так-же одну сторону в вертикаль,и зажимаем периодично проверяя две стороны по прилеганию к лекалине и уровню вертикали!Способ не особо удобен,но не менее точен,вот только если лестничный марш на 5 лестничных пролетов,то и на каждый пролет по такому квадрату придется мастырить!Намного техничен электронный уровень,покозания записал и все,быстро и точно!
    Надеюсь доходчиво написал?!!!
    С УВ...
  19. VAV что-то умею
    VAV
    711
    Россия Челябинская обл
    vavan,Привет от 7 тыс электронный угломер
  20. vavan малось умею...
    Я тоже так думал,пока на 15000 не попал за переделку!
    Без обид Макс но дело случая!Транспортиры черные продают полметровые,так они Пи..дят канкретно причем,кулетка не факт,а на трехметровой лестнице 1мм в3см в конце вылетают,рисунок бывает не исправить по месту?!!!
    Привет однако дружище!!!
