Как это делается?
  1. portugalec21@ram Старший мастер
    portugalec21@ram
    670
    донбас .Антрацит.
    всем привет.вот меня озадачили сделать калитку хорошо кованную. но вот загвоздка ,там вбетонированы дудобвые брусы 80 -80. к ним прикручена 40-40 труба которая держит забор с профлиста.и основные условия деревянные столбы полюбому должны остаться. неважно как их скрыть и усилить , но они должны быть на месте. деревянная калитка тоже должна остаться, только ее вовнутрь перенести чтоб открывалась.может набрать короб с полосы битой вокруг деревянных столбов? как правильно выкрутиться?моя калитка около 50 кг будет весить . между столбами планирую сделать арку чтоб не сходились.вот этот почтовый ящик тоже полюбому остаеться.как мне обьяснили все дерево было привезено со святых мест. во заказчики гонят
  2. vylkan65 Старший мастер
    841
    portugalec21@ram, Я бы поставил новую калитку перед старой, связал аркой и по низу тоже.
  3. жменя Мастер
    жменя
    97
    Из 20круга40 сантиметров длины
    Она уже сделана из круга20
    Может и не стоит заморачиватся
  4. podkova1975 Старший мастер
    podkova1975
    561
    Север Украины
    жменя, банальный болгаринг...
    простите,если что...
    Викинг007, luckyman1 и саня аргонов нравится это.
  5. shmit модератор
    10 287
    толстая такая.беременная чтоли? ;)
    если поменьше гадину делать, то из круглого рашпиля вполне получится. проковать его лёгенько, а потом на изгибах чехуя поднимется, и очень реалистично будет.
    опять же,смотря куда изделие.. если под покраску, да с расстояния смотреть потом,-то почему бы и нет? а если смотреть "руками" будут,- то не фонтан. но вот "зубилинг"- в любом случае хорошо будет. по спине зубилом да кернами красивый узор нафантазировать, по бокам маленько крест-на-крест насечку набить, а пузо вообще не трогать можно.. не обязательно, даже лишнее- каждую чешуйку насекать.достаточно, имхо, изобразить что там есть чешуя, что там есть рисунок.
    как тут на форуме камрады говорили- природу не надо копировать, у природы надо учиться..
    что за упаднические настроения? стОит! обязательно!
  6. vylkan65 Старший мастер
    841
    жменя, Можно обкатать в лягушке, сделать специально для чешуи или использовать наиболее подходящею. Вот эти гады у мня практически первые, обкатал в лягушке на пологом конусе. 20171102_160552.jpg
  7. Саша кузнец С детства учусь
    Муторно, но более реалистично.
      229,2 КБ
      42
  8. portugalec21@ram Старший мастер
    portugalec21@ram
    670
    донбас .Антрацит.
    я так сразу предложил. но она должна быть именно на старом месте.
  9. vylkan65 Старший мастер
    841
    portugalec21@ram, Андрей, имел в виду вплотную к старой.
  10. dimok43 старший ученик
    dimok43
    612
    Киров
    portugalec21@ram, не вариант разобрать калитку и инсталлировать дерево в новую?
    Fregat нравится это.
  11. portugalec21@ram Старший мастер
    portugalec21@ram
    670
    донбас .Антрацит.
    дак она тоесть новая должна стоять прям на месте старой. никаких земляных работ .а старая которая щас висит без изменений .только перенести чтоб во внутрь открывалась
  12. sputnik80 Алексей
    sputnik80
    136
    Приморский край
    portugalec21@ram, при таких тараканах у заказщика, остается только указать им направление а самому продолжить двигаться в своем.
  13. Fregat Ученик науки
    Fregat
    440
    Краматорск
    Направление можно указать мысленно, а озвучить лучше сухие цифры :Smile:
    dimok43, shmit и Jurikas нравится это.
  14. жменя Мастер
    жменя
    97
    Класс, а в лягушке два куска напильника в качестве бойков использовать, как pанее было предложено. С благодарностью.
    Спасибо огромное. Подсвечник другу женского пола пытаюсь сделать
  15. Дядя Ваня в процессе учебы
    Дядя Ваня
    260
    Армавир
    С праздниками коллеги! с трудом но возвращаюсь к трудовым будням, предстоит сделать двери вот с таким наличником. как думаете каким путем пойти правильнее. сам склоняюсь к первому вар. есть опасения, что при вар2 понадобится нагрев заготовки. -наличники-e1448085831701.jpg 20180107_185718.jpg
  16. Антон СПб Старший мастер
    Антон СПб
    386
    нагрев напугал?
  17. vylkan65 Старший мастер
    841
    Дядя Ваня, Как вариант сначала пробить пуансоном с первого варианта потом со второго. Главное чтоб не осталось вмятин на переходах при продвижении штампа.
  18. Саша кузнец С детства учусь
    Ага. Но есть риск усадки, выходит так, что направляющая нужна с другой стороны. Получается, первый рисунок более правдоподобен.
  19. vylkan65 Старший мастер
    841
    Саша кузнец, Не совсем понял о какой усадке ты говоришь. Я предложил попробовать пробить сначала штампом с первого варианта, потом взять верх от второго, а низ тот же и еще раз пройти, все на холодную. Сам я с тонким металлом мало работаю, уверенности что получится нет. Вмятины имел в виду от торца штампа, как не скругляй все равно немного заметно, поэтому полосу на поручень сначала часто фактурю. Вот например сделал небольшой заказ дома в декабре поручень 60х5 на холодную кроме хвоста. 20171219_140315.jpg 20171219_140334.jpg На старой работе лучше видно там 60х8 на горячею.
      632,4 КБ
      32
    luckyman1 нравится это.
  20. Дядя Ваня в процессе учебы
    Дядя Ваня
    260
    Армавир
    это меня и напрягало
    .@vylkan65, спасибо, буду пробовать. потом отчитаюсь.
