Как это делается?
  1. Ни че, не понимаю. Узкая часть, самая широкая часть..... , круглая, квадратная,комбинированная ? Для какой цели вообще эта колонна ?
  2. metalnov Старший мастер
    metalnov
    200
    Великий Новгород
    Эта колонна чисто декоративная, основной размер 150мм(диаметр),там где идет расширение там 200мм
  3. Забахай ему такой столбик. Основная труба 150мм, нижнюю ее часть обвари трубами Ф-25мм. Переходы здесь не сложные, но симпотные. Можно скопировать и тот вариант, что предложил заказчик, но за очень вкусную таньгу. столб 1.JPG столб 2.JPG столб.JPG
  4. metalnov Старший мастер
    metalnov
    200
    Великий Новгород
    Интересная идея, учту на будущее. Заказчик слился. Говорит будем заказывать в Китае)))
  5. Варяг! Любитель
    Варяг!
    2 629
    Алма ата
    В таких случаях я обычно сам в Китае заказываю или покупаю готовое(до Китая километров 300) потом делаю накрутку. Потому что делать вот такие дешёвые понты вручную дорого и тогда они становятся дорогими понтами, а заказчики любящие дешёвые понты на дорогие понты не согласны:Mocking:
  6. Маэстрро учусь всегда!
    Маэстрро
    78
    Тула
    Вот поэтому в Алмате настоящую ковку и не ценят,да и помидоры и те больше и чаще КИТАЙСКИЕ!
    Валерич и Варяг! нравится это.
  7. Chernik Старший мастер
    1 838
    metalnov, а заказчик готов платить за кованый столб ? Сколько денег вы возьмете ? Сделать безусловно можно , но придется повозиться
  8. Варяг! Любитель
    Варяг!
    2 629
    Алма ата
    Согласен
  9. ветеран Старший мастер
    ветеран
    223
    привет, понравились фигурки из темы железный калейдоскоп. но с его начать, дайте направление мысли.) w-uUgEPG-Ks.jpg
    Олег СМ нравится это.
  10. UrSanych вольный стрелок
    Мы в этом вопросе бессильны ... Тётя есть , она подскажет , МУЗОЙ зовут . Найдёшь общий язык будет тебе счастье , нет ... значит делай как большинство - получай наслаждение от созерцания .
    Ни чего личного просто мысли в слух . Гитара на ковре в каждом доме , но на сцену стремятся не многие , хотя и бездарей хватает . Здесь же наблюдаю тенденцию только в руки взял ручник и кусок металла и уже ищем место между Микеланджело и Церетели . Сегодня тема появилась , чеканка на учебном уровне а работу только в скульптурной мастерской подавай .
    Как можно дать направление если не знать конечной точки . :Unknown:
    Васильевич, shmit и Chernik нравится это.
  11. Для начала - старательно повторить то, что понравилось. А по ходу или в это понравившееся что-то свое доавить, или вообще своим путем... Можно, конечно, и созерцать, направляя мысль:ScratchOneSHead:.... Но лучше попробовать повторить. Технически несложно, ну а художественные способности... Они или есть, или их нет... опять-таки, чтобы узнать, надо попробовать:Unknown:
    Олег СМ и Chernik нравится это.
  12. ветеран Старший мастер
    ветеран
    223
    окай. буду пробовать из пластилина лепить, головы как вижу штампованные.
  13. Варяг! Любитель
    Варяг!
    2 629
    Алма ата
    ветеран, Купи модельный пластилин, ну или сделай сам прокалив обычный(бывает дети перемешают и выбрасывают - некрасивый), потом оставь на морозе(только вынь из банки в которой прожигать будешь). На утро начинай эксперименты - ведёт себя как капризный металл. Вариант номер 2: отлей из свинца лист или прут толстый. После остывания можешь приступать к практическим пробам, ведёт себя примерно как железо при температуре 900-1000 градусов. Сэкономишь уйму времени и сил.
    P. S. Чуть не забыл! Не каких руками - держи клещами, загибай щипцами и молотком. Когда будешь с горячим металлом работать очень сильно поможет
    Лева., Снаряд, AskerKo и 3 другим нравится это.
  14. ]V[edved Старший мастер
    ]V[edved
    279
    Вечер добрый, мужики подскажите, всю голову уже сломал, делаю такие перила чисто балясины 14 квадрат крепление к каждой ступен с боку, вопрос в том как мне ее крепить к бетону расстояние между этой накладкой маленькое толком не подлезти только на искосок думаю если на сквость просверлить и закрепить на один анкер опять отверстие останеться да и как оно будет держаться, к дереву та не проблема закрепил одну балясину на саморезы но как то не очень держится или оно все вместе свяжеться и будет нормально, а как бетон сначала разметить надо потом просверлить, а потом как то попасть, блин вообще незнаю как мне их сделать, перила уже после чистовой отделки
  15. андрей улан-удэ Мастер
    андрей улан-удэ
    Россия Бурятия Улан-Удэ
    Может быть просверлить бетон и привинтить к нему маленький квадратик,кусочек полосы 20*20,а потом к энтой пластинке приварить вашу балясину,всё закрывается вашем колпачком.А под деревянным поручнем пустить полосу и к ней тоже приварить балясины.
  16. Jurikas Out of order
    ]V[edved, просверлить балясину, ножку, пятак (он желательно больше крышки) сделать шаблон для сверления, дальше все на фото, 2 пальсы об асфалт
    shmit нравится это.
  17. eurhtis Мастер
    eurhtis
    Ну да, сквозное отверстие проще всего. Я бы сперва ножку с пятаком просверлил, приварил к балясине и ее сверланул, ну а прикрутить не проблема, да и отверстие на балясине прикрыть можно элементиком каким небудь.
  18. Лев Панченко Консультант
    Лев Панченко
    4 993
    1 - сверлить в бетоне по два отверстия (по шаблону), как на пятке-опоре; 2 - вклеивать кусочки резьбы на строительную химию так, чтобы резьбы торчало не очень много (или потом обрезать по размеру); 3 - надеть пятку на резьбы и завинтить две гайки.
    Только все это не технологично - надо систему крепления хорошо продумывать на стадии проектирования!
    dimok43, shmit, Варяг! и ещё 1-му нравится это.
  19. metalnov Старший мастер
    metalnov
    200
    Великий Новгород
    заказчик сказал цена не должна превышать 1000 баксов за столб.можно было бы обсудить, но заказчик слился в китай)))
  20. жменя Мастер
    жменя
    97
    Уважаемые форумчане подскажите пожайлуста, какуюпатину на белый или бежевый цвет наносят?
