Как это делается?
  1. павел.к Старший мастер
    павел.к
    487
    Беларусь г.Лида
    Всем привет,Может,кто знает,как это,правильно делается?Заранее благодарен.
      34,8 КБ
      681
  2. Grizzli Ученье свет
    Grizzli
    411
    г.Егорьевск М.О.
    Порой мне кажется,что это вообще из полосы куется,ну или может не в этом случае...
  3. алексей blak многе умею
    алексей blak
    967
    г.черкесск.
    из полосы сложновато будет,а вот из кругляка или квадрата протягивать в самый раз.
  4. Grizzli Ученье свет
    Grizzli
    411
    г.Егорьевск М.О.
    Слушай Алексей,интересно узнать твою технологию изготовления,если делал поделись опытом.
    Я делал модерн (плоский) но размеры оттяжки были меньше,а на фото они длинные,вытянутые,вложеное фото как пример,делалось на откосе на молоте.
  5. павел.к Старший мастер
    павел.к
    487
    Беларусь г.Лида
    В том-то и фишка,что уж очень сильно оттянуто. Мне кажется из полосы. В.Каменщiкъ. Расклепку сделать не штука,а вот все изделие без следов от инструмента,сложнее.Нужно оч.аккуратно.
  6. alexsmit1 Старший мастер
    alexsmit1
    940
    Татарстан.Зеленодольск.
    Для этого есть гладилки, после них следов не остается.
  7. Grizzli Ученье свет
    Grizzli
    411
    г.Егорьевск М.О.
    Привет форумчане,кто-нибудь,знает как это сделано?
      185,4 КБ
      633
  8. Grizzli Ученье свет
    Grizzli
    411
    г.Егорьевск М.О.
    Привет форумчане,попросили сделать капкан,на нем стоят пружины из полосы с двух сторон,вопрос,из чего сделать и как правильно закалить их?
  9. алексей blak многе умею
    алексей blak
    967
    г.черкесск.
    мы делали из двуручной пилы.капканы на лису и барсука были.грел до темно вишневого цвета,сгибал и в масло.до сих пор работают.жены дядька охотник,по сей день доволен.
  10. Grizzli Ученье свет
    Grizzli
    411
    г.Егорьевск М.О.
    Привет Алексей,размер капкана примерно 40 см. и пружина для него соответствующая нужна мощная,а из пилы мне кажется слабовата будет но все равно спасибо,что откликнулся...
  11. алексей blak многе умею
    алексей blak
    967
    г.черкесск.
    всеобщий привет!меня часто терзает один вопрос,можно-ли сделать вот такой узел цельным?хомут естественно отдельно.
      52,5 КБ
      332
    udarec и Jiox нравится это.
  12. ветеран Старший мастер
    ветеран
    223
    я бы это сделал по разверткам таким
  13. алексей blak многе умею
    алексей blak
    967
    г.черкесск.
    ветеран, это та понятно,а вот верх и низ вместе?
  14. Валера Я. Мастер
    Валера Я.
    114
    Делать их вместесте бессмысленно оптимальный вариант по разверткам ветерана.
  15. Evgeny кую,варю,пилю,сверкаю.
    Evgeny
    алексей blak, низ и верх вместе делается из толстостенной трубы.стенка 5мм.режется сверлится нагревается отгибается оттягивается фактурится-настоящая ручная ковка.видел подобное Мастер один делал .я ему и в подметки не гожусь.точнее я первоклашка а он -академик кузнечного исскуства!
    КАМРАН нравится это.
  16. VAV что-то умею
    VAV
    711
    Россия Челябинская обл
    алексей blak, согласен с Evgeny это из трубы
  17. Амид Старший мастер
    Амид
    213
    Подскажите,как малой кровью сделать такие навершия-шары?
      512 КБ
      622
  18. aleksha79 Старший мастер
    aleksha79
    448
    Самарская обл.
    Амид, Насаживаешь на пруток гайку большего размера , обвариваешь и пока горячая придаешь форму. Рецепт с этого форума.
    muhomor нравится это.
  19. Амид Старший мастер
    Амид
    213
    aleksha79,Да думал так,но именно этот шарик смотрится цельным,может в форме отбивался?
  20. aleksha79 Старший мастер
    aleksha79
    448
    Самарская обл.
    Амид, Если аккуратно обварить получится цельным. Но можно и осадкой прутка,
