Ищу кованые элементы (завитки) из полосы (толщиной 1-2 мм, шириной 25-34 мм)
  1. MarinaSid Ученик
    MarinaSid
    Всем добрый день!
    Возможно, кто-то сможет подсказать - где в Москве или МО найти типовые кованные элементы из тонкой полосы (запятая, валюта)? Перерырла магазины, торгующие готовыми элементами - нет такого, только 4-мм полоса или окончания поручней (большие, толстые, тяжелые и дорогие). Даже просто тонкой стальной полосы не нашла, только алюминий. При этом, есть покупная недорогая дровница, где боковинки из кучи таких элементов скручены, люстра с тем же.
    Возможно, кто-то изготавливает под заказ, или подскажет конкретный магазин, где это продают? Пока нужно всего штук 20 "запятых", высотой 15-18 см, но также понадобятся и другие формы. Если задумка будет жить, то, скорее всего, потребуются регулярные поставки бОльших объемов (но об этом пока рано).
    Вот, например, то, что я сама из алюминия согнула, по образцу, после прогрева в печке. Нужно что-то подобное, но из стали.
    Возможны и варианты из более толстой и узкой полосы. Главное, чтобы ширина была не меньше 14 мм.
    Например, вроде такой
  2. Юри Не художник
    Юри
    150
    Удмуртия г.Ижевск
    Здравствуйте! Такой полосы, в качестве отходов остается очень много от производства металлических дверей...,надо найти такое производство ,думаю они вам не откажут...
    BorLeo и MarinaSid нравится это.
  3. Jurikas Out of order
    9 360
    И в продолжение, MarinaSid, раз загнули люминий, то легко загнете и 1 мм железку
  4. MarinaSid Ученик
    MarinaSid
    Спасибо! Как-то не думала ни о каких отходах. Попробую поискать, если у них она используется... Но ведь где-то народ покупает это официально, вряд ли все в отходах ищут или стальные листы сами пилят.
    Можно попробовать. Однако, если найдется продавец, то предпочла бы покупать готовые элементы.
  5. MarinaSid Ученик
    MarinaSid
    Если бы нашлись декоративные, а не плоские, то было бы еще лучше. Хотя, плоские после окраски, нанесения патины и декор элементов тоже хорошо смотрятся.
    Вот только насчет 1 мм начинаю сомневаться. Наверное, надо 1,5-2.
  6. vylkan65 Старший мастер
    823
    MarinaSid, Посмотрите у фирм торгующих элементами обжимочную полосу. Если простую решите, то можно нарубить с листа, на некоторых металлобазах есть гильотины. А вообще тонкая полоса выглядит ширпотребом, а в этом сегменте с китайцами бодаться сложно.
  7. MarinaSid Ученик
    MarinaSid
    Это она на фото? Я смотрела на нее в Ковкапроме. Уж очень тоскливо смотрится, особенно с изнанки. Да и совсем тоненькая. Хотя, сейчас посмотрела - она разная бывает. Может и удастся что-то откопать.
    Учту, спасибо!
    Ну, это как оформить. По крайней мере, 2 мм алюминий смотрелся нормально, только вибрирует, как холодец, если задеть. Хотя, если найдутся декоративные варианты, то будет отлично.
  8. MarinaSid Ученик
    MarinaSid
    vylkan65, большое спасибо! Идея с обжимной полосой позволила мне наткнуться на магазин, где много ее вариантов разного вида и толщины. Также нашла там не такие массивные декоративные полосы, как я видела. Правда, средняя толщина, все равно около 3 мм, но и ширина меньше. Остается найти того, кто сможет ее гнуть.
    Завтра еще поищу.
  9. antropik07 Старший мастер
    antropik07
    762
    арзамас
  10. игорь 63 Старший мастер
    игорь 63
    170
    а шампура не рассматривали.бывает разная ширина в том числе и 14
  11. antropik07 Старший мастер
    antropik07
    762
    арзамас
    DSC_4189.jpg вот такую полосу для хомутов иногда делаю...ширина 20мм толщина 1.2мм
