Гусиная лапка
  1. сварщик в запасе Старший мастер
    сварщик в запасе
    538
    южнее Воркуты
    Алл1, Подкладные на фото. Кусок рессоры толщиной 25мм, спустил на клин (как смог) , кругляком на 16 (палец от какой то гусянки) пробил впадины, получилось не оч ровно. Приварил на постель из десятки листовухи. Не калил! Вторую из шестигранника (ст45 наверно), отковал брусок 150х40х15 примерно, спустил на клин (небольшой), так же кругляком пробил (но уже с разметкой , надпил болгаркой), затем вдоль штампика сначала тонким диском наметил "прожилку" и допилил б\у шлифовальным. Калил на воду.Приварил на постель 10 мм. П.С. понравилось как дядя Вова лапки штампует (видео) , пробую тем же методом:Smile:. Вечер добрый.
    Evgeny и Алл1 нравится это.
  2. Держи 5 Подмастерье
    Держи 5
    45
    Самарская обл.
    доброго всем ! подскажите или направте куда надо ! где то находил фаил пдф в котором подробно рассказывается изготовления Гус. лапки одностороннию для ручного изготовления ! тут что то все не то !
  3. Chernik Старший мастер
    1 838
    что Тему закрывать пора ?
  4. Держи 5 Подмастерье
    Держи 5
    45
    Самарская обл.
    ))))) нет! я имел ввиду вайлы не те что я находил !
  5. Chernik Старший мастер
    1 838
  6. Держи 5 Подмастерье
    Держи 5
    45
    Самарская обл.
  7. Chernik Старший мастер
    1 838
    делал что ??? подкладной штамп или разгонку ? про разгонку я вам ссылку предложил ну а про подкладные штампы тут аж 19 страниц , есть еще тема "кузнечные штампы и их изготовление"
  8. Vint_86 Мастер
    Vint_86
    92
    Одесса
    Держи 5, Доброго дня ! пост 270,
    Зовут Владимир. это то что Вы ищите, сам недавно по его уроку сделал подкладной штамп.
    Держи 5 нравится это.
  9. Держи 5 Подмастерье
    Держи 5
    45
    Самарская обл.
    вот точно ! огромное спасибо ! ослеп наверное 3 раза просматривал эту тему ))))))
  10. Chernik Старший мастер
    1 838
    Сеогдня попробовал разгонками пару лапок сделать по мотивам Stanisforge и вот что вышло из 14 кв , руку набивать конечно еще предстоит но тем не менее ширина радует ) лапка разгонками.jpg
  11. СЛАВОК Славок
    СЛАВОК
    Самый кайф когда лапку ету в плотный завиток заворачивать ваще тащусь!!!!!!!!!!
  12. Андрей из Орла Мастер
    Андрей из Орла
    122
    г.Орел
    вот что получилось благодаря вашим советам
    Путинцев Александр и Evgeny нравится это.
  13. Сделал штамп под гусиную лапку. Еще не калил. Выложил на ваш суд. Как вы считаете не нужно чего доделать или подправить?
  14. Chernik Старший мастер
    1 838
    сбоку бы фото сделать а так не видать есть там уклончик или нет
  15. Здравствуйте! Сама заготовка пока без уклона, хотя на других штампах я делал уклон 5мм. Сами канавки сделаны под уклоном в 2мм. Это сделано для того, что бы сами ленточки были одинаковой ширины по всей длине штампа.
  16. Chernik Старший мастер
    1 838
    Alexander_Korobka, Здравствуйте , уклон нужен иначе вместо лапы будет ласта
  17. А какой уклон лучше сделать, если в качестве заготовки будет 10,12 квадрат. Половину толщины делать или больше?
  18. Юри Не художник
    Юри
    150
    Удмуртия г.Ижевск
    Привет! Я делаю подкладку от начала и до конца бойка с уклоном до 14мм. И можно шлепать любой от десятки до четырнадцатого .
    Tarshis нравится это.
  19. Chernik Старший мастер
    1 838
    от 10 мм
  20. IMG_20161207_211219.jpg Вот такой уклон получился. На длину 100мм уклон приблизительно с 35мм на 25мм.
    Привет! Благодарю за подсказку!
