Гриндеры
  1. kuznec11 Подмастерье
    kuznec11
    68
    а можно устранить без токарного вмешательства, есть метод ?
  2. В. Каменщiкъ Старший мастер
    Это вообще глупость.Люфта подшипников быть не должно,они запрессовываются.
  3. UrSanych вольный стрелок
    Есть !:Good2: Хотабыч ! :Mocking: на худой конец золотая рыбка :Blush:
  4. Shengur Мастер
    Shengur
    Киевская обл., Стоянка
    Точнее сказать - садятся "ноль в ноль".
    Иначе, если их запрессовать в отверстие немного меньшего размера, может деформировать наружнюю обойму подшипника и он будет туго крутиться или даже похрустывать.
    В общем, с лекциями по допускам - это не ко мне, так как не я их придумал.
  5. kuznec11 Подмастерье
    kuznec11
    68
    Они сначала были запресованы по глупости токаря, не крутились свободно и нагревались, но потом дал переточить посадочные места и я думаю переточили слишком
    не понял :ScratchOneSHead:
  6. Shengur Мастер
    Shengur
    В том то и дело, что в идеале должно быть как положено
    Меньше - болтается, больше - раздавило.
    kuznec11 нравится это.
  7. Юрий Владим. Старший мастер
    Добрый всем вечер! Что то вспомнилось, как "по молодости" работал механиком в азотно - кислородном цеху, при ремонте оборудования оси точили размер в размер с внутренним диаметром обоймы подшипника (естественно не оденешь), на пару минут опускали в жидкий азот, ось проваливалась в обойму как прослабленная, а ещё через пару минут "зубами не вырвешь":Mocking::Good2:!
  8. В. Каменщiкъ Старший мастер
    В космосе температура ниже жидкого азота.Поэтому и падают наши космические корабли.Кто-то решил быстренько проблему-жидкий азот-ОТК-все пучком.Поднялся корабль,а подшипник-вжик,и в открытый космос.А корабль на грешную землю.Так что этим методом можно пользоваться только если гриндер не будет работать в космосе,или в Якутии.
    Теперь понимаете ,какие люди живут в нашей стране.Жидким азотом дышат,и тут же подшипники запрессовывают.
  10. Путинцев Александр железный менталитет
    Путинцев Александр
    129
    Россия г.Якутск
    ну не совсем нынче тепло ниже -50 не опускалося я про пригород Якутска про остальное соврёт гидромед...
    сейчас тепло -38 всего
    Юрий Владим. нравится это.
  11. Путинцев Александр железный менталитет
    Путинцев Александр
    129
    Россия г.Якутск
    мужики вы про якутию не стесняясь грите мне оч интересно я сам не якут но родился в якутске и мне как не родному к этой культуре тоже интересно ваше мнение....
  12. kuznec11 Подмастерье
    kuznec11
    68
    при холоде метал сжимается и уменьшается в объеме а когда температура востонавливается до нормы то и объем возврошается в впервоначальное состояние
  13. Ненаученный Не волшебник
    Ненаученный
    531
    Энгельс
    Ё моё. На сольо язнаю под подшипики на вал + две соки, втулка минус две сотки и все. Не поще ли выточить в рзмер
  14. Кий Правильный тролль
    Кий
    1 841
    Сентябрь, sanyok, Викинг007 и ещё 1-му нравится это.
  15. Олегыч Ученик
    Олегыч
    24
    Здравствуйте, форумчане! Перекопал весь форум и инет, но никто не задавался вопросом как выставить ролики гриндера в одной плоскости. Мож туплю? Образумьте, плиз
  16. Саша кузнец С детства учусь
    Олегыч, А без разницы как ролики стоят! Плоскость всё равно существует и её фиксирует опорная планка.
    Пирочинский нравится это.
  17. Юрий Владим. Старший мастер
    Приветствую Саша! Наверное имеется ввиду не опорная планка, а узел регулировки наклона ролика (я думаю:Sad:)! У меня так, а у Олегыч, что то похожее должно быть.
  18. Олегыч Ученик
    Олегыч
    24
    Спасибо за советы. Вчера купил трубу на 150. Выточу ведущий ролик, соберу все в кучу и , я думаю, все само собой получится.
  19. Саша кузнец С детства учусь
    Юрий Владим., Приветствую Юр! Как то у тебя всё усложнено.....
  20. Юрий Владим. Старший мастер
    Добрый вечер Саша! А что там сложного?:Unknown: Чтобы изменить угол наклона ролика, болт (с "барашкой") вкручиваешь или выкручиваешь!:Good2:
