Газовый горн
  1. Роман_80 Старший мастер
    Роман_80
    356
    Крым
    Приветствую! :Unknown:Собираемся, пока не накопал материала, и не определился точно, какая все таки точно по размеру будет топка :Sorry:
    Ага :Yes:, вчера вилку сделал, правда в тиски, завтра вилку ручную сделаю, совсем сегодня времени не было,и сразу можно будет к клещам приступать (хоть посмеетесь), а то совсем не покайфу полоскогупками и в ежофых рукавицах в горн лазить:Mocking:
  2. Роман_80 Старший мастер
    Роман_80
    356
    Крым
    Кстати, вчера, вечером, опять угнетался настройками, выкрутил (на прогретом уже горне с маленькой камерой, в полкирпича высотой), что краник газа еле открыт, воздуха ну совсем немного(пылесос через час работы был даже не теплый)...а греет все одно нормально, до желтого, счетчик посмотрел крутит медленно :Unknown:, завтра попробую конкретно замерить расход
  3. Роман_80 Старший мастер
    Роман_80
    356
    Крым
    Только что появилась трещинка аккурат посередине кирпича в котором отверстие, подумал сразу что из за дырки, но заметил что трещинка плавно переходит в следующий кирпич сантиметра на три :Unknown:.. обыдно :Sorry:....когда выключаю горн, закрываю топку, чтоб остывал медленно, сейчас подожду, остынет, хочу посмотреть на них с обратной стороны, ...это вообще нормально?:Unknown:
  4. Сентябрь Старший мастер
    Сентябрь
    210
    Актау
    Нашел фото своей домашней ювелирной мастерской,
    Вон справа за вальцами стоит аппарат бензиновый, а если приглядеться в центре рядом с плоскогубцами лежит и сама горелка.
    В аппарат наливаю самый хреновый бензин какой найду + туда же "головы" от самогоноварения.
    Плавит такая горелка грамм 30-50 серебра. Паяет твердыми припоями неплохо.
    В кузнечном деле она врятли пригодится. Объем бачка в этом аппарате максимум литр, минут на 25 работы в полном режиме.
  5. Саша кузнец С детства учусь
    Сентябрь, Порядок на верстаке, вызывает какие то смутные чувства:Biggrin:. У меня вечный бардак! Правда кроме меня сын повадился за ним сидеть, к порядку тяжело приучить............
  6. Сентябрь Старший мастер
    Сентябрь
    210
    Актау
    Вообще-то порядок на рабочем столе - это нонсенс!
    187417-e641cfa1df4162672ff9b65539b0fe8a.jpg 187416-4d486c56116ed7295dc66efc11159be2.jpg
    Просто так в тот раз получилось. Обычно - стандартный рабочий бардак.
  7. Роман_80 Старший мастер
    Роман_80
    356
    Крым
    Ну да, деликатный аппаратик :Smile:
    Хотелось бы именно чтоб от природного газа была горелочка..., ну да ладно, это будет вторая часть марлезонского балета:Biggrin:, пока горна хватит точно:Smile:
    Работать когда порядок круто :Good2:, но навести этот самый порядок, заставить себя, задача ох и непростая:Mocking:
  8. Сентябрь Старший мастер
    Сентябрь
    210
    Актау
    Есть в ювелирном деле и такая, "орка" называется. Деньжищь стоит...
  9. Роман_80 Старший мастер
    Роман_80
    356
    Крым
    Все таки я продолжил тайные эксперименты :Blush:, получил пока идеальную формулу по соотношению расход газа/нагрев металла. с горелкой Сани
    Камеру высотой три четверти кирпича, т.е. вертикально кирпичи, и на дно положил кирпич, глубина камеры в кирпич, внизу бочонка на горелке, дуршлачек с круглыми дырками..3мм диаметром, и кончик сопла "обернут" металлической сеточкой с ячейкой 2мм... кран газа открыт меньше половины...да и важный момент, кирпич в который горелка вставлена должен быть растреснутый на две половинки:Biggrin:... поддув пылесосом, видимо с улиткой надо будет перенастраивать все заного :Unknown:
    Сейчас пытаюсь изобразить что то клещеподобное:Mocking:
    Да.. и с увереностью могу сказать, что горелка у Саши Кузнеца антипроскоковая, сколько я не пытался поймать этот проскок (чтоб знать врага в лицо:Mocking:) ну никак, что с сетками, что пустая труба, что поддув скручивал на нет, нифига, просто пламя из гона начинает ломится, а если закрываю горн, то из щелочек напором.. :Unknown:..как то так... горелка всегда не горячая, когда выключаю горн, тогда достаю ее и упираю соплом на какой нибудь кирпичек/камушек сверху горна...а иначе она выключенная нагревается сильно от горна
  10. Вастер)) Ученик
    Вастер))
    мой горн с рекуператором
    это почти в реальном времени начал снимать видео через 2 минуты после розжига заложил заготовку через 2 минуты после первого видео
    теплоизоляция caowall 1400
    через трубки выходят топочные газы, в кожухе воздух греется об трубки за пол часа при первом запуске подполил стенки теплоизоляции
    смысл конструкции в том что бы топочные газы напрямую поступали в рекуператор из камеры при закрытой камере
    среда в горне в основном окислительная
    улитка от восьмёрки, запитана от компьютерного блока питания
  11. ванякузнец Ученик
    ванякузнец
    1. Добрый всем вечер.Год назад собрал свой горн.Куча доделок и переделок.Хочу поделиться своим опытом ,может кому пригодиться. Сама камера сделана из газового баллона ,в торцы врезаны с одной стороны чугунная дверца от печки по,с другой стороны баллона чугунная задвижка от печки (покупные).обмазку делал из перликулита гранулированного с основой на печной глине и жидком стекле.Обмазка себя не оправдала ,потекла градусах на 800.Буду перекладывать , обязательно снизу и сверху положу кирпич с обмазкой спец.мастикой.Горелки две ,вход под углом к осевой ,пламя огибает потолок и противоположную стенку по касательной. P2120005.JPG Еще интересное решение .Сопло у горелок под небольшим углом (часть которая входит в камеру горения) . P2120009.JPG Та часть горелки,которая идет после колена (водопроводное колено с резьбой ,покупное 56 мм
    2. ) поворачивается в резьбе относительно осевой горелки за наружную руку .Пламя горелки можно направить в одну точку или распределить к краям камеры более равномерно. P2120007.JPG Сверху на баллон установлен кожух с рекуператором .Рекуператор сварен из труб 50 на 50 в горизонтальной плоскости .Получилось 3 ряда ,сверху кожуха задвижка от вытяжки .В начале работы закрываю задвижку ,горячий воздух нагревает трубы ,в дальнейшем открываю задвижку и выхлоп уходит в вытяжку .Температура труб рекуператора перед коленом (перед смешением с газом )такая что рукой уже не обопрешься .Рекуператор очень помогает зимой . P2120003.JPG
  12. ванякузнец Ученик
    ванякузнец
    Еще малость о своем горне .Температуру смотрю по термодатчику S,купил на алиэкспрессе WPR100 стоит около рубля с доставкой . P2120006.JPG Включен через REX C100FKO02. P2120008.JPG Если в цепь питания поддува вставить реле ,то можно выключать его при достижении нужной температуры.Использую при закалке и при сварке пакета . Еще интересная мулька .Убрал газовый баллон в теплый домик . P2120010.JPG P2120011.JPG Внутри вставил обычный бытовой (хрен знает как его назвать ). Газовый баллон не обмерзает и вырабатывается полностью ,что особенно важно зимой.
  13. татарин.ru Старший мастер
    татарин.ru
    285
    холодная страна
    ванякузнец, Приветствую! искал на АЛИ-тоже термодачик не нашел, напиши полностью Марку своего или скинь на него ссылку. и до скольки у датчика температура? по поводу мешка где покупал-тоже проблема с обмерзанием!
  14. Антон СПб Старший мастер
    Антон СПб
    408
    ванякузнец, не понял баллон подогревается обогревателем или нет?
    9 542
    Жуткий миханизм, проблемма рекуператора легко решаеться нормальным утеплителем, внутри горна тяжелый и механически стойкий угнеопор , дальше утеплитель сантиметров 10 каолиновой ваты , можно добавить после и простой строительной ваты и кожух.
    Про рекуператор, очень интересное отношение воздух/кислород/температура, чтобы загнать в обем больше кислорода, воздух охлаждают. Интеркулер на авто очевидный пример
  16. Роман_80 Старший мастер
    Роман_80
    356
    Крым
    Вчера вечером, вышел проветрится, прикрыл за собой дверку в мастерскую, захожу..блин черное пятно на дне горна, я в панику :Mocking:, что за фигня?.... через минут пять с открытой дверью, пятно исчезло:Unknown:, .....попробовал опять повторить ситуацию, та же фигня, видать приток свежего "прохладного" воздуха влияет на это?:ScratchOneSHead:
    Постоянно об этом думаю:ScratchOneSHead:, почему в авто охлаждают, а для горна подогревают воздух:Unknown:
  17. sputnik80 Алексей
    sputnik80
    154
    Приморский край
    не заморачивайся, почти у всех напрямую, это как айфон и андроид. комуто просто чтоб работать, а комуто голову себе и другим трахать,
  18. В. Каменщiкъ Старший мастер
    Я уже разжевывал этот вопрос.Ещё раз.Один из компонентов мощности двигателя,является степень сжатия.Чем сильнее сжать топливную смесь,тем больше можно снять мощности.Одна беда,при сжатии бензин самопроизвольно детонирует от повышения температуры,до температуры вспышки.Если мы предварительно охладим смесь,то можем повысить степень сжатия,до какой то более высокой цифры от исходной.В результате,прирост мощности и в полезную работу пойдет,и перекроет предварительное охлаждение.Ну и конечно за счет более высокой плотности холодного воздуха,в цилиндры можно загнать больше воздуха.В печке совсем по другому.Нет никакой цикличности и предварительного сжатия.КПД во многом зависит от снижения потерь тепла.В стенки,в изделия,в нагрев воздуха и топлива перед вспышкой,в дым-отработаные газы.Вот рекуператор(предварительный нагрев воздуха),и есть снижение потерь тепла с дымом.Мы перехватываем утёкшее тепло,и направляем его обратно в печку.И это тепло приплюсуется к теплу печки.Если же мы предварительно охладим воздух,то тепло в печке-сминусуется.Никакого повышения от плотности холодного воздуха в печке не происходит.В отличии от двигателя,в печку мы можем накачать любое нужное количество воздуха,без проблем
  19. Роман_80 Старший мастер
    Роман_80
    356
    Крым
    Не не, не имею никаких ни планов ни желания связываться с рекуператором, просто мучает обычное ПОЧЕМУ :Mocking:
    В. Каменщiкъ, Ну в общих чертах теперь понятно, принцип воспламенения смеси разный, спасибо за урок :Yes:
    И вот еще одно ПОЧЕМУ:Biggrin:, почему при "замкнутом" пространстве появляется темное пятно под горелкой? (то ли из за того что кислород сгорает в воздухе, то ли от жары), а как только приток "свежака" в мастерскую, пятно исчезает ?:Unknown:..ну просвятите темноту :Blush:
  20. BANAN kowal
    BANAN
    695
    Stoczek Łukowski Polska
    Кислород не горить, он нужен для згорания. Про пятна, под моей горелкой его неть. Про рекуператора останусь при своем мнении, лучше когда есть.
