Фактуры
  1. j.medwed00 Заблокирован
    j.medwed00
    117
    г.Тула
    Василий Воробьев 1391431_460942617351841_2017808289_n.jpg 1393912_460942620685174_1139331366_n.jpg
    vylkan65, Metarts, Вальдымар и 14 другим нравится это.
  2. Путинцев Александр железный менталитет
    Путинцев Александр
    129
    Россия г.Якутск
    артем040 нравится это.
  3. Путинцев Александр железный менталитет
    Путинцев Александр
    129
    Россия г.Якутск
    Васильевич я после твоих листиков ахуевал как у тебя всё просто ,а тут такие боевые клинья постом выше даже сказать нечего .:Good2::Good2:
  4. Garry34 Старший мастер
    Garry34
    488
    Беларусь Гомель
    Я что-то пропустил? Листья в каком посте??
  5. Рагнар Старший мастер
    Рагнар
    240
    РБ
  6. shmit модератор
    10 287
  7. Рагнар Старший мастер
    Рагнар
    240
    РБ
    Спасибо! Кропотливая работка видимо.
  8. dreamon Подмастерье
    dreamon
    34
    Магнитогорск
    Штамп, молот? Пресс? Или вообще что-то готовое покупное типа полосы?
    (Интересует именно широкая золоченая полоса, под кожу и другие орнаменты).
  9. Адреналин В пути
    Адреналин
    679
    Ярославль
    Всем привет. Дядя Вова , лист 1,5ка?Нет случайно фото лягушки внутри?С уважением.
  10. Лист двойка. Сомневался, но холодная бьётся свободно (молот - 80-ка). Лягушка сделана по принципу штампа для коры: на заготовку зубилом нанёс прожилки, обработал болгаркой до приличного (как я это понимаю:Mocking:) вида, закалил. Заготовку для второй половины-папы вбил горяченькую в первую, закалил. В первой расширил все канавки где болгаркой, где фрезой, на второй сделал тем же способом гребни поуже (всё это для того, чтобы было куда металлу деваться при штамповке). Не забыть сделать фаски, плавные, по всему периметру рабочей поверхности. Иначе на краях будут засечки, которые всю работу - псу под хвост. Сделать ручку-пружину (простая полоса 14х7, в моём случае), не забыть про направляющие, чтобы штампы хоть примерно сходились... И бегом к молоту, пробовать. Ну а потом - доводит, если надо, до кондиции.
    vylkan65, алмаз гумерович и Garry34 нравится это.
  11. Адреналин В пути
    Адреналин
    679
    Ярославль
    Дядь Вова, от души за развернутый ответ.
  12. Меньков Владимир Мастер
    Меньков Владимир
    79
    Кострома
    Обещал выложить, что получится. Не совсем то,но интересно. 20161227_155841.jpg 20161227_155921.jpg 20161227_160007.jpg 20161227_160031.jpg 20161227_160031.jpg 20161227_160108.jpg 20161227_160116.jpg
  13. андрей улан-удэ Мастер
    андрей улан-удэ
    Россия Бурятия Улан-Удэ
    Здрасьте всем.Недавно приспичило полосу в 20 см. отфактурить-на кусок рессорки накакал сваркой какашек,положил на нижний боёк кусок резины от камеры грузовой потом лист и сверху приблуду с какашками.И на холодную, как родная, Фото0546.jpg вот такая фактурка получилась.Лист 1,5 мм
    adgjm90 и Антон СПб нравится это.
  14. adgjm90 не могу не куя
    adgjm90
    769
    г. Волгоград
    На холодную лист меньше ведет (выворачивает) при пробивке чем на горячую ?
  15. vylkan65 Старший мастер
    841
    Первый опыт нанесения фактуры на трубу. Раньше все времени не было попробовать. 20170219_133847.jpg 20170219_133909.jpg
  16. Саша кузнец С детства учусь
    vylkan65, Привет! С таким опытом и не разу трубу не фактурил?
    На холодную что ль бил? Как то не рельефно.
    Обычно под трубу делается обжимка, тогда фактурка то что нада.
  17. vylkan65 Старший мастер
    841
    Да на холодную. Обжимкой и бил надо доработать . Раньше ход не доходил.
  18. Лео-Нид Старший мастер
    Лео-Нид
    1 370
    Татар-бунар
    Подогреть бы...
