Эскизы будущих изделий и готовые работы
  1. Валерий60 Старший мастер
    Валерий60
    995
    Поберегй печень.
  2. бабер 1979 Мастер
    бабер 1979
    87
    Беларусь; Толочин.
    Доброго, насчёт колосьев - может вот это (скачал с форума, не помню откуда): 174288-6b5ebef9185cf07ef61777b9165c71eb.jpg
    сергей1965 нравится это.
  3. Юрий_74 учусь
    Юрий_74
    291
    г н тагил
    попросили велосипед Артамонова. размеров в инете не нашел,сделал большое колесо диаметр 1 м малое о.5 м. На велосипед будут садится. хочу сделать колесо из полосы 50на 6 спицы 14 круг, рама труба 32. Хватит ли запаса прочности? и еще как закрепить? думаю сделать площадку и приварить его к ней а площадку на анкера. высота 1.3 метра по рулю IMG_20170608_184348.jpg IMG_20170608_184444.jpg IMG_20170608_184454.jpg
  4. vitalickzh Старший мастер
    vitalickzh
    532
    Беларусь. г 1уе
    прочитал и не понял что сделали и что хотите сделать. На колеса как минимум 30 цельняк и может на 6 спиц, а раму с толстосценной трубы 50. Дабы ни кто не скрутился (неепанулся).
    8 557
    vitalickzh, вот это подход!, как матерый конструктор металоконструкций, там где нужна балка 100, ставят 240, а хули, гонорар то за тонаж
    Юрий_74, хватит полосы, и даже трубки 14х1,5, раму раздвои, труба 40х2, ниже 25х2, слона катать сможешь
    Юри нравится это.
  6. Юрий_74 учусь
    Юрий_74
    291
    г н тагил
    Jurikas, понял спасибо. рама двойная будет. от вилки до заднего колеса между ними перемычка, почти у малого колеса и у сиденья . завтра поеду в музей смотреть оригинал он у нас в городе стоит
    vitalickzh, спасибо за совет, но крана нет
    KOLE4KA нравится это.
  7. DimaZheshart Мастер
    DimaZheshart
    88
    г.Сыктывкар
    Вот я, на подобном в Чебоксарах
    Лева. нравится это.
  8. Юрий_74 учусь
    Юрий_74
    291
    г н тагил
  9. Юрий_74 учусь
    Юрий_74
    291
    г н тагил
    вот посмотрел в музее большое колесо диаметр 110 см малое 66 см длина 2 м высота по рулю 132 см и то говорят что это точная копия сделанная в 1870 г потому как сталь мартеновская на велосипеде уличный уже копия копии ))) IMG-20170612-WA0007.jpg IMG-20170612-WA0011.jpg IMG-20170612-WA0000.jpg IMG-20170612-WA0012.jpg
  10. Юрий_74 учусь
    Юрий_74
    291
    г н тагил
    Всем здрасте. нужен такой мангал. ящик 4 боковины 3 мм зонт 1.2 ножки квадрат 12 торсировка , низ ножек лапка по металу выходит 7500-8000. не знаю сколько запросить чтобы не продешевить?длина ящика 0.7 высота 0.2 ширина 0.3
  11. Привет, судя по рисунку мангал не на один день. Мой совет..... , 4 мм.
  12. Юрий_74 учусь
    Юрий_74
    291
    г н тагил
    и боковины 4 мм ? которые идут от мангала до вытяжного зонта ?
  13. привет Юрий.. а где этот мангал будет стоять.. он и не широкий и узкий ...а в задней стенке отверстия для шампуров будут? так то парус у него не маленький если на улицу то его бетонировать надо ..и еще попробуй нарисовать его в масштабе.. рисунок выйдет совсем другим.
  14. Юрий_74 учусь
    Юрий_74
    291
    г н тагил
    Стоять будет под крышей. С сзади будет прорезь для шампуров и решетки.Подскажите сколько такой стоить может или сколько за него взять ?
  15. Krogo Старший мастер
    Krogo
    1 183
    Тюменская обл.
    Юрий_74, день добрый. стоимость металла( считайте целыми листами) плюс круги отрезные, шлифовальные, лепестковые, плюс электроды, плюс краска термостойкая литра 2, плюс электроэнергия,плюс респиратор 1 шт. все сложить и умножить на 3. ковки тут нет-конечную цену можете при торге сбавить на 10-15 процентов. Удачи
    PS само корыто мангала- 5мм все остальное-2, 1.5 мм (это если варить тонкий метал умеете)
  16. Юрий_74 учусь
    Юрий_74
    291
    г н тагил
    Всем здрасте, нужен совет.Хочу сделать такой туалетный столик. Не знаю как сделать овал под зеркало и из чего лучше.Зеркало должно быть поворотное. Буду благодарен за совет
  17. mdv Мастер
    mdv
    141
    Волгоград
    Юрий_74, Доброе утро. Может с опозданием... Я бы поступил так.
    1. Изготовил овал по форме зеркала из профиля 15х15.
    2. Распустил болгаркой так, что-бы получился уголок.
    З. Вешнюю полку разрезал, оставив размер толщины зеркала, таким образом, что бы остались флажки.
    4. После окончания всех сварочно-покрасочных работ, проклеил 2-х стороннем толстым скотчем, вложил зеркало, прижал флажками.
      111,6 КБ
      28
  18. Юрий_74 учусь
    Юрий_74
    291
    г н тагил
    Спасибо за совет. Еще не поздно буду делать в середине августа
  19. Раиль Галимов Ученик
    Раиль Галимов
    Тюлячи
    Всем привет.Нужен взгляд со стороны.Взял варить свой первый заказ с элементами ковки -забор.С маленьким элементами вроде разобрался,а вот с большим,вернее с последними парой завитков никак не получается.Эскиз из интернета,не получается рассчитать размеры,а опыта красиво завернуть самому не хватает.Может дорисуете как Вам кажется лучше ? Спасибо за советы.
  20. krupa13 Стремящийся к свету
    krupa13
    1 465
    Кубань, Крыловская(на Ее)
    Да в оригинале эта часть тоже не ахти как сложена)))
