Чем заточить нож?
  1. ЯрЪ Подмастерье
    ЯрЪ
    66
    Если идет волна, можно наклеить).
    В инете есть видео, заточка ножа на наждачке до состояния строгания волоса.
    Что по поводу хороших японских водных камней, ктож спорит, отличная вещь.
    Но в реальности они мало у кого имеются, для меня например это слишком дорогой расходник.
  2. алексей 13 Suche nach Wahrheit
    алексей 13
    477
    краснодарский край
    есть видео, и на практике , это 2 разных варианта, даже если наклееть ......
  3. ЯрЪ Подмастерье
    ЯрЪ
    66
    Ну мной заточены сотни клинков на практике.
    Спорить на эту тему смысла не вижу.
  4. алексей 13 Suche nach Wahrheit
    алексей 13
    477
    краснодарский край
    согласен, ибо есть те кто убежден что гриндер из фанеры. самоклеянные ленты, и прочее , полностью удовлетворяет поставленные задачи.....а кто то заказывает у мастеров, покупает ленты, расходники, и прочее ... тут дело каждого....
    G-E-K и shmit нравится это.
    8 557
    Вот и присказке ппц
  6. dvcues Добрейшей души человек
    dvcues
    2 912
    ОЛОНЕЦКАЯ ГУБЕРНИЯ
    и не говорите, полный!
    Точил гальваникой - думал молодец...
    Ан оказалось - дебил я...
  7. Саша кузнец С детства учусь
    Привет! Слишком сложно!:Biggrin: Прямой наводкой в Египет!!!! К пирамидам:Biggrin: там оно само точится:Biggrin:
  8. dvcues Добрейшей души человек
    dvcues
    2 912
    ОЛОНЕЦКАЯ ГУБЕРНИЯ
    пробовал в советское время - после публикации в НиЖ статьи про "пирамиду" - работает, но время жалко))Хотя надфили чистило на ура - экономил. мля!
    Не сложнее гальванической полировки))))))
  9. shmit модератор
    9 580
  10. БАЙБАЧИЩЕ Старший мастер
    БАЙБАЧИЩЕ
    За счет чего ? выстовляется угол,сама заточка интересная .
  11. metronom177 Ученик
    metronom177
    Тут недавно своял точилку с поворотным узлом, но есть неточность, при повороте 1 градус гуляет, вопрос к знатокам насколько это критично?
  12. Саша кузнец С детства учусь
    metronom177, Вообще не критично!!!! 10 градусов, уже отклонение и то в какую сторону это отклонение.
  13. metronom177 Ученик
    metronom177
    Спасибо, а то спать спокойно не могу, зная косяки)
  14. dvcues Добрейшей души человек
    dvcues
    2 912
    ОЛОНЕЦКАЯ ГУБЕРНИЯ
    для ножа-кинжала действительно. не критично.
    для длинномера уже хреноватенько.
    По конструкции исправляется легко.
    Стойка-направляющая для бруска и "тиски" должны находиться на одной горизонтальной оси.
    Крепежный элемент должен поворачиваться вокруг собственной оси по часовой/против часовой стрелки.
    Это исключит ошибки при "перекреплении" клинка.
    Чертить надо или так понятна идея?
  15. metronom177 Ученик
    metronom177
    Все это понятно, но при сварке видимо повело.
  16. dvcues Добрейшей души человек
    dvcues
    2 912
    ОЛОНЕЦКАЯ ГУБЕРНИЯ
    сварка не при чем - ошибка в конструктиве.
  17. metronom177 Ученик
    metronom177
    Так а шарнирная головка как раз по центру.
  18. БАЙБАЧИЩЕ Старший мастер
    БАЙБАЧИЩЕ
    1Градус нуу не совсем страшно ,просто исправить .Правильно отметил dvcues узлы надо переделать в стойке втулка с резьбой и что бы контрить можно и поворот зажимов фиксация не за счет шайб а в пазы или стопор и Самое главное градус может быть из за люфта нужно и это учитовать . Дело конечно хозяйское но стойку однозначно переделать или лучше новую сделать с учетом ошибок.В инете много конструкций и поворотный узел можно выбрать.
  19. dvcues Добрейшей души человек
    dvcues
    2 912
    ОЛОНЕЦКАЯ ГУБЕРНИЯ
    metronom177, если к вопросу подходить серьезно и правильно, то подобный станочек в подобном виде - так, для близиру.
    Стойка правильно работает только профильная ( как на рисунке), 206817-11deb1154e02838f17ea9b6125d356c2 (1).jpg
    шарнир мертво сидит в такой стойке, а сама стойка чтоб поднималась/опускалась в основании и фиксировалась по высоте.
    Узел вращения "тисков" должен фиксироваться минимум в двух местах - идея с пропилом понятна и , в принципе, работоспособна - но никак не только в точке вращения. Как вариант - зубчатки от авторедуктора - количество фиксированных положений, конечно, ограничено, но для ножа вполне достаточно.
    Штанга для камней тоже лучше в виде профиля, как вариант - в Вашем случае - сдвоенный шарнир под два прута.
    И исключить "пантограф" в виде болтовых соединений на "губках"
    Основное требование - минимум точек вращения относительно друг друга.
    Если на Вашем станочке ставить задачу грамотной заточки тесака или сабелюки с изменяемым углом заточки и переменной кривизной - все, приехали(((
    Есть заточной станок Бориса Анисимова - у него принцип "зеркальности" обеспечивается несколько иным способом, достаточным для домашнего пользования, да и то для шашек-сабель с уставной заточкой.
    Ради справедливости - подобные станки ВСЕГДА врут...Чем дальше кромка от центра вращения шарнира, чем длиннее клинок - тем больше ошибка.Можно нивелировать установкой клинка под некоторым "компенсирующим" углом, но это будет для новой геометрии клинка новым углом, и каждый раз выверять - ну его)))))))))
  20. ЯрЪ Подмастерье
    ЯрЪ
    66
