Чем покрасить кованую розу
  1. Самир7 Ученик
    Самир7
    гор. Ижевск
    На делал кованных роз, но когда дело дошло до покраски встал вопрос чем же покрасить.
    Купил аэразоль красный и зеленую краску
    Покрасил получилось ужасно, выглядит не естественно, глянец
    Посоветуйте чем грамотно покрасить что бы был эфект натуральности, желательно матовый
  2. vylkan65 Старший мастер
    848
    Матовой краской по вкусу,(черный , шоколад итд) и патина.
  3. мастер 45 Мастер
    мастер 45
    99
    курган
    неплохо смотрятся белые с золотой патиной
  4. Алл1 учусь
    Алл1
    124
    Челябинск
    Может пригодится кому: по урокам Юрия Владим. делал ключницу - роза, подкова, основа "а-ля" щит. Дерево измазал яхтным лаком Тиккурила - сох 5 суток, вонял неимоверно, ядовит зело - пока из гаража не вынес башню сносило!:Smile: Как высох стал блестеть оч. сильно, я уж немного расстроился, когда всё собрал - под финиш покрыл лаком матовым из баллона (из магазина авто эмалей) и блеск пропал. Все стало матовым и на солнце, и при вспышке бликов нет. Результат понравился. Сами розы красил либо "Хамерайтом" черная полуматовая (без грунта), разводил ксилолом до "воды" и после обезжирки окунал. Слегка побултыхал, достал - покрутил чтобы краска везде затекла и резкими взмахами стряхиваешь излишки, чтобы потёков не было. Как просохнет - повторить. По этой-же схеме можно использовать мебельный лак (если розы будут не на улице). Брал самый дешевый в 0,5 бутылке, бесцветный, матовый. Далее патина и финишный слой из баллона. А в общем, как говорят старожилы, кури форум! Рекомендую тему уроки от Юрия Владим. перечитать раз несколько! Пропадет масса вопросов. + масса инфы в очень доступной форме. Да и весь раздел - уроки - разжевывает очень многое. Этого вопроса скорее всего не возникло-бы! Когда по принципу: прочитал-обдумал-сделал все запоминается на раз! Или на два:Smile:! Не вышло: обдумал-перечитал-снова сделал! Удачи! Букав много получилось). Однако, всем здравствуйте уважаемые!
  5. Женек000234 вечный ученик
    Женек000234
    84
    г.ульяновск
    кому как это дело вкуса а мне нравится черный глянец и потом немного патины(миронол)и немного брызнуть медью из балончика.а както эксперементировал-было немного глазурьевой зеленоватого цвета патины цертовской ей запатинировал тоже на глянец черный тоже вроде неплохо получилось
      98,4 КБ
      29
  6. алекс валов Дилетант
    алекс валов
    2 093
    Лодейное Поле
    Попробовал патину которую
    Привозил Сергей Александрович
    Сергей 007 и саня аргонов нравится это.
