Булатные опыты
  1. В. Каменщiкъ Старший мастер
    Наверное углерода и всего остального все таки лишку.Расковать не удалось.Из того что удалось,серьезного влияния серебра не обнаружено.Видимо при плавке из современного металла ,серебро расстворимо взаимодействует с примесями цветных металлов,и как следствие и с самим железом.В древнем железе цветных металлов нет,и серебро остается инертным к железу.Повторять плавку,видимо уже не буду,хотя вопросы и остались.Поскольку кардинального влияния серебра не обнаружено,то можно остановиться на полученом хорошем результате предыдущей плавки-132.
    tigel07 нравится это.
  2. tigel07 Старший мастер
    tigel07
    366
    живу в Риге
    серебро это динамический толчок по типу цепной реакции.В небольшом обьеме дегазация за счет серебра при небольшом количестве металла рождает пузыри.тут оочень важны манипуляции с тиглем.У тех кто плавит бронзу роль серебра отдаются цинку.Конечно чем чище руда,тем легче получить зачётный булат..
  3. tigel07 Старший мастер
    tigel07
    366
    живу в Риге
    В. Каменщiкъ, В. Каменщiкъ, В. Каменщiкъ, В. Каменщiкъ, В. Каменщiкъ,
    Царство небесное и вечная память.На ганз тоже сообщили.Я сним пару недель в переписке много спорил.Он говорил об операции.
    И вот..Не вериться..Кремень человек!
  4. solovei Старший мастер
    solovei
    3 299
    Ташкент
    Серебро газит, потому, что кислорода много растворяет, а цинк газит - у цинка высокое парциальное давление его паров , легко испаряется, это же разные процессы.
    Немец Кузя и tigel07 нравится это.
  5. tigel07 Старший мастер
    tigel07
    366
    живу в Риге
    он так,что цинк не серебро.Но речь идет о пусковых процессах.Результат похож.и востребован у профи.
  6. dvcues Добрейшей души человек
    dvcues
    2 949
    ОЛОНЕЦКАЯ ГУБЕРНИЯ
    не базалай, но все ж
      179,8 КБ
      34
      260,3 КБ
  7. Немец Кузя Белый и пушистый
    Немец Кузя
    1 963
    Не скажу каков булат, а клинок,....
    Качество супер, перед мастером снимаю шляпу......
  8. С.Станислав Будем думать
    С.Станислав
    1 696
    Украина Киев
    Идеальной - не должна выглядеть структура, а всё же было бы интересно взглянуть на поперечку - жаль, что недостаточно информации
  9. BANAN kowal
    BANAN
    610
    Stoczek Łukowski Polska
    tigel07 и Steven нравится это.
  10. С.Станислав Будем думать
    С.Станислав
    1 696
    Украина Киев
    BANAN - Это гораздо лучше, чем все сваренные ранее недорасплавы и даже, все вместе взятые :)
  11. BANAN kowal
    BANAN
    610
    Спасибо Станислав. Это нержавейный. Три плавки. Две не ковались, в третю добавил окалину с древесным углём и подучилось.
  12. В. Каменщiкъ Старший мастер
    Попытка отковать полноценную пластину из плавки-132.Плохо сделал отпуск и во время горячей правки пластины,она лопнула поперёк.Печалька.Фактура хорошая.
      369,3 КБ
      20
      354,5 КБ
      20
    solovei нравится это.
  13. С.Станислав Будем думать
    С.Станислав
    1 696
    Украина Киев
    Узор интересный - но знать бы, что это?
  14. solovei Старший мастер
    solovei
    3 299
    Ташкент
    Надо струбциной прижимать к ровной поверхности (пластину) и в таком зажатом виде отпускать, чтобы при самом зажатии не лопнуло (редко бывает) струбцины и ровную поверхность (планку какую нибудь) предварительно подогреть до Т отпуска, зажать (в рукавицах) и обратно в печку на какое то время.
  15. В. Каменщiкъ Старший мастер
    Очень полезная информация.Обязательно применю.Видел один товарищ делал-сначала закалка,но не до конца.Примерно-400гр..вытаскивал и в тиски,со специальными,широкими губками.После этого правка не требуется.
  16. В. Каменщiкъ Старший мастер
    Это тоже самое что и раньше.Любая изначально неоднородная структура при ковке,дает слоистую структуру.Конкретный вид конечной слоистости,зависит от расположения неоднородности в слитке.А она в свою очередь,зависит от химсостава.Вот этого химсостава я и добивался.Он очень простой-железо и углерод.
  17. сергей рубцов Старший мастер
    сергей рубцов
    197
    ярославль
    Сделал клинок из сплавка 736гр. который показывал в посту #16068.
      382,2 КБ
      19
      639,9 КБ
      19
      694,7 КБ
      22
      676,8 КБ
      19
      742,8 КБ
      19
      629,6 КБ
      20
    surum burum, Пирочинский и solovei нравится это.
  18. solovei Старший мастер
    solovei
    3 299
    Ташкент
    400 много, твёрдость будет не более 45, надо 150 - 250 ловить. Здесь навык нужен и твердомер, потом секунды считать и твёрдость мерять. И лучше не в масло, а в смесь селитр, например, натрий эн о 2 и калий эн о 3, температура плавления смеси примерно 130, закалочная Т около 180 с небольшой добавкой воды (тогда скорость охлаждения быстрее чем в масле без риска растрескивания), тогда секунды уже не надо считать, остыло и в тиски или под пресс, там и закаливается (в тисках).
  19. С.Станислав Будем думать
    С.Станислав
    1 696
    Украина Киев
    Может, это "ледопердит мартенситовый" голимый - ну кто ж его знает, а свойства от этого зависят... Может кремния в последней плавке насосало... Х/З :) Из чего состоит структура и какая на поперечном сечении, состав? Раньше состав не хотелось проверять, но убедился же - что надо обязательно, железо - увидел различия, меж современным и "старым". Надо двигаться дальше..
  20. В. Каменщiкъ Старший мастер
    Потравил ещё чуть.Информативности немного прибавилось.
      408,6 КБ
      418 КБ
      13
      379,3 КБ
      411,4 КБ
      13
