Булатные опыты
  1. В. Каменщiкъ Старший мастер
    Плавка №82.Теория недорасплава.Зарекался с этим делом,но удержаться не могу.Появляется мысль ,и опять по старой.Результат почти нулевой.Но мое ранешнее утверждение,что в жидком металле получить недорасплав невозможно,оказалось неверным.При определённых условиях,железные обсечки не успевают расстворится в чугуне.И ещё обобщение.Созрела твердая уверенность в том,что древние расплавить сталь в тигле не могли.Я то с современными материалами могу,но я специально применяю материалы,которые могли быть у древних,т.е. шамот.1400гр. не держит никак.А это -2% углерода.Что тогда говорить о -1.5% углерода.Температура будет ещё выше.Максимум что держит шамот(при любом составе)-1390гр.Из этого делаю вывод-полный расплав древние могли получить только для чугуна,а вот дальше уже работали с ним.Как ,пока не знаю.Бодяжение чугуна пока ничего не дало.
  2. solovei Старший мастер
    solovei
    3 328
    Ташкент
    Пример бодяжения чугуна - фото 1, 5%, перетравлено сильно горячим хлорным, сталью3 - фото 2, правда, повторить не получается. :)
      172,1 КБ
      158,4 КБ
  3. evenk Подмастерье
    evenk
    39
    Всем доброго времени суток! Решился выложить фото узора булата В.Каменщика. Заранее извиняюсь за качество фотографий..
      456,2 КБ
      19
      203,1 КБ
      20
      454,3 КБ
      16
      451,6 КБ
      16
      455,4 КБ
      17
      457,8 КБ
      18
      455,2 КБ
      458,6 КБ
      461,3 КБ
      16
      479 КБ
      17
      482,9 КБ
      19
      479,3 КБ
      452,3 КБ
      17
      449,6 КБ
      13
  4. BANAN kowal
    BANAN
    646
    Stoczek Łukowski Polska
    Вы пробовали сваривать булат? Я принял пробу и это ее эффект.
      179,9 КБ
      31
      174,1 КБ
      24
  5. С.Станислав Будем думать
    С.Станислав
    1 711
    Украина Киев
    Ошибочка явная - Уголь может дать больше, а керамика позволяет держать температуру выше. Исторические образцы тигельной стали и булата, этому подтверждение с содержанием углерода от 0.8-0.9% и тут никуда не деться.
  6. В. Каменщiкъ Старший мастер
    Я бы не стал так категорично.Эти факты мне известны и понятны.С углем и так все ясно-температуру дает.А вот керамика одна на все времена,и в америке и в Японии,и на Земле ,и на Луне.Это оксиды люминя,кремния,кальция,магния и железа.И если в наше время трудно расплавить,со всем нашим багажом знаний,то древним,я думаю,было не легче.Тем более что,высокоогнеупорные глины не так часты,а булат тем не менее распространен был довольно широко.Теперь ,почему я усомнился.Как ни странно,но получить расплав,или скажем монолитный металл,можно и при меньшей температуре,чем равновесный углеродный процент.Здесь тот случай,когда от перемены мест слагаемых,сумма меняется.Если брать чугун,расплавить,а потом с ним работать,доводя до состояния стали,то в-1400гр. уместиться,нефиг делать.Я провел такой опыт.Взял чугун,плавил,бодяжил.отжигал,ну и все такое,при темп-1350гр.После взял получившийся сплавок в качестве компонента шихты,и добавил к нему немного свежего чугуна.Так вот расплавить его,мне не удалось даже при-1400гр.Даже добавлением еще дополнительной порции чугуна в уже нагретый тигель.Правда сюда не вяжется Аносов с его плавлением платины.Но вообще то вопрос,действительно ли он плавил чистую платину.
  7. С.Станислав Будем думать
    С.Станислав
    1 711
    Украина Киев
    В. Каменщiкъ, Сложно, но вполне реально могли работать при достаточных температурах. У меня получается. Кричный металл не получался с высоким содержанием углерода. И раньше хорошо понимали обработку(ковку) при достаточной температуре - без перегрева, без выгорания углерода, а при необходимости повысить углерод , часто применяли науглероживание. Тигельная сталь при большом углероде сложно контролируется, чем выше углерод тем меньше шансов получить стабильный результат и высокое качество металла. Высокий углерод, жидкий металл - пузыри, активная фаза, грязный металл - и низкое качество.
  8. solovei Старший мастер
    solovei
    3 328
    Ташкент
    А если, к примеру так. Шамотная смесь с конским волосом, волос, окружённый шамотом обугливается, получается как глина с графитом, только, может , ещё лучше, т.к., композит- углеродные волокна в шамоте.
    Во-во.Моча молодого поросенка,ж...па жирного раба..У волоса только одна функция,вернее две.Не дает растрескаться тиглю с большим содержанием глины во время сушки.И во время обжига превращается в углерод,повышая огнеупорность тигля.
  10. В. Каменщiкъ Старший мастер
    .Но его можно довести до приемлемого процента.Например переплавкой в той же печи,или цементацией в тигле.
  11. С.Станислав Будем думать
    С.Станислав
    1 711
    Украина Киев
    solovei, Догнал некоторые хитрости, которые раньше могли использоваться - не даром занимался керамикой, есть некоторые возможности повысить стойкость тигля - скорее лучше сохранить при плавке стали, длительном воздействии высокой температуры и конечно + хорошая глина. Уже с ЛБА здесь рассматривали - необходимую температуру.
  12. С.Станислав Будем думать
    С.Станислав
    1 711
    Украина Киев
    В. Каменщiкъ, Оказывается, что высокий углерод усложняет получение качественного металла в условиях - когда сложно контролировать процесс - хотя бы визуально. Ведь возможности судить о происходящем в закрытой печи, закрытом тигле у древних не было, а только косвенно. Не забываем о составах, о чистоте металла. А они - это делали!!
  13. С.Станислав Будем думать
    С.Станислав
    1 711
    Украина Киев
    У меня в печи шамотный кирпич растекается, как пластилин на батарее :)
    Если кто варил кричное железо, то видел как он оплавляется там - на стенках печи - температура - все в порядке! Правда тоже полно нюансов - если у некоторых из стенок печи из глинозема, набирается в крицу, тьма различных примесей.
  14. В. Каменщiкъ Старший мастер
    Буквально два дня назад,по телеку кино было про туарегов.Как они в пустыне с голыми пятками,хватая тигель чуть ли не руками,плавят булат и отливают его в продолговатую форму.Потом куют с него мечи,и они сырые.Затачивают их стальными скребками ,не наждаком.Т.е. углерода в них видимо немного.Так вот тигель у них был открытый,и вполне допускал визуальный контроль.К сожалению я сам эту часть фильма не видел.Со слов товарища.В пояснениях мастера,варят его долго.Если эти фильмы где-то сохраняются,то не мешало бы его пересмотреть.
  15. Немец Кузя Белый и пушистый
    Немец Кузя
    1 976
    Плавка номер шесть. Шихта сталь с 0,1% углерода. Слиток 920 грамм стали брал 950 грамм. Графита 100 грамм. Слиток остывал всё еще слишком быстро, в верхней части видны раковины без шлаковых включений, остальная часть сплавка плотная. Транскристаллизация произошла полностью и столбчатые кристаллы соединились в центре слитка. Видны дендритные оси под углом к центральной оси слитка.
    Вскрыв тигель высыпал лишний графит и остатки отработанного шлака. Слиток куётся, попробовал постучать молотком на холодную, деформируется (есть следы от ручника) и не колется. Во всяком случае это не чугун. Всё точно так как и ожидалось по теории. Тигель держит на ура и совершенно не деформируется только внешняя сторона сплавляется в монолит. Эта внешняя корочка миллиметра три-четыре толщиной абсолютно герметично запечатывает тигель. Пор нет совершенно, во всяком случае под десятикратной лупой скол выглядит монолитным материалом с вкраплениями карборунда. В отличие от предыдущей плавки номер пять где стенки тигля сделанного с добавлением шамотной глины после плавки выглядели как сахар рафинад побывавший в воде. Плавка номер пять не удалась. Шамотный тигель поплыл и ст.3 не расплавилась.
      78,5 КБ
      112,6 КБ
      87,3 КБ
  16. С.Станислав Будем думать
    С.Станислав
    1 711
    Украина Киев
    В. Каменщiкъ, Уж начитался - чего хош, а смотреть фильм, как туареги или нибелунги :) плавят современный булат не очень. Тем более после такого описания.
  17. Немец Кузя Белый и пушистый
    Немец Кузя
    1 976
    Забыл добавить. Давление воздуха в печи в начале 4мм, а после разгона печи 11мм.
    Если на паскали пересчитывать получается что то около 400-1300. Манометр (духометр) самодельный.
  18. С.Станислав Будем думать
    С.Станислав
    1 711
    Украина Киев
    Немец Кузя, Да не готов. Соотношение углерода изменить и результат, такой же плавки(если повторить время и режимы) - был бы совсем другой. На булатный сплавок пока не похоже.
  19. Зодчий Старший мастер
    Зодчий
    Анатолий, канал Культура показывал фильм Дискавери про караван туарегов ... все верно... только в маленьких тиглях был... цвет мет... пиндосы фильм сняли хороший но ... пояснения ни к х..м собачим!! Хотя как аборигены на коленке такие фишки лепят заслуживает уважения. Особенно слесарка меня добила.
  20. Немец Кузя Белый и пушистый
    Немец Кузя
    1 976
    Что не готов? Зачем менять соотношение углерода? Расплавленный металл сам возьмёт столько сколько ему надо. Главное чтобы графита было в достатке. Пока сплавок не раскован, не протравлен и не исследован на предмет наличия УНТ, я его булатом не назову. Пока это сплавок.
