Aisi 304 или Aisi 430
  1. Руслан116 Ученик
    Руслан116
    chelny
    Добрый день! Знающие люди, подскажите: собираем котлы, для изготовления топки всегда используем нержавейку Aisi 304. В топку горит блочная горелка, температура в самой горячей точке - до 400 градусов. Горелка периодически выключается/включается. Как вы думаете, можно ли использовать вместо Aisi 304 - Aisi 430 ??
  2. mastersteel_ua Подмастерье
    mastersteel_ua
    48
    Вполне, AISI 304 идет как заменитель.
  3. Руслан116 Ученик
    Руслан116
    chelny
    Спасибо за ответ. Aisi 430 стоит в два раза дешевле, чем Aisi 304. То есть можно спокойно заменить 304 на 430 - ничего не прогорит и не лопнет?
  4. Jurikas Out of order
    9 397
    Вы собираетесь поверить наслово?
    Хорошая сталь для интереров, штамповки, увы по свариемости не самый лучший материал, производители очень рекомендуют термообработку сварной конструкции для растворения зерна в зоне шва
  5. Краткая характеристика и области применения стали AISI 430
    Общая коррозионная стойкость данной стали во многих средах сравнима со стойкостью аустенитной стали 12Х18Н10Т. Кроме того, в отличие от аустенитных никельсодержащих сталей типа "18Cr-10Ni", низкоуглеродистые хромистые ферритные стали устойчивы в различных серосодержащих средах. Поэтому изделия из стали AISI 430, включая проволочные сетки и т.п., могут быть использованы в системах для перекачивания газа, нефти и чистых нефтепродуктов, различных углеводородов, а также в технологических установках газо- и нефтепереработки. Конечно, при использовании той или иной стали желательны индивидуальные тесты на коррозионную стойкость, которая определяется температурой, контактом с другими материалами, нагрузкой, степенью непосредственного контакта с технологическими средами, длительностью непрерывной работы, абразивным воздействием продуктов, агрессивным влиянием моющих и/или дезинфицирующих растворов, а также другими специфическими условиями.
    Формально сталь марки AISI 430 позиционируют по химическому составу как аналог отечественной марки 12Х17. Однако, низкая концентрация углерода в стали обуславливает ненужность ее дополнительной стабилизации титаном, поскольку реальное содержание углерода на уровне 0,020-0,035% гарантирует отсутствие склонности стали к межкристаллитной коррозии при повышенных температурах (интенсивное карбидообразование в стали 430 начинается лишь при температуре свыше 1000 0С) и, кроме того, обеспечивает ее отличную свариваемость. Поэтому, по своим эксплуатационным характеристикам данная марка стали является улучшенным аналогом стали 08Х17Т, которая, в свою очередь, по ГОСТ 5632-72 "рекомендуется в качестве заменителя стали марок12Х18Н10Т и 12Х18Н9Т". Дополнительными преимуществами является то, что в отличие от этих аустенитных никельсодержащих марок, сталь 430 нечувствительна к коррозионному межкристаллитному разрушению в температурном интервале 500-800 0С, а также гораздо меньше чувствительна к хлоридному растрескиванию под нагрузкой.
    Благодаря низкому коэффициенту термического расширения, сталь оптимальна для изделий, испытывающих перепады температур, а высокая теплопроводность предопределяет преимущества использования этой стали в системах теплообмена. Обладая сравнительно низкой тепловой инерцией (удельной теплоемкостью), сталь 430 при меньших энергозатратах быстрее прогревается и охлаждается, что позволяет избежать возможного инерционного перегрева (например, сухарей, сушек, колбасных изделий и т.п.).
  6. Jurikas Out of order
    9 397
    Вот и думай что хош, два источника две характеристики
  7. Руслан116 Ученик
    Руслан116
    chelny
    В общем AISI 430 проявила себя плохо. провели испытания - металл лопнул и прогорел.
  8. Кристина 189 Ученик
    Кристина 189
    Щелково
    Не советую 430. Она стоит недорого, качество соответствующее
