600 кованых гвоздей
  1. вст Подмастерье
    вст
    60
    М.О. г. Химки
    Доброго. Реставраторам для восстановления часовни требуются 600 кованых гвоздей. длина 90-100 мм, шляпка 15 мм, сечение квадрата у шляпки 5х5. До 10 июня. Дело в том, с этой даты часовню начнут зашивать тесом, готовы взять любое количество которое будет к этому времени, у одного или нескольких мастеров.
    Про часовню можно прочитать здесь: http://www.nachinanie.ru/Project/Index/74758
  2. Юрий Владим. Старший мастер
    Вот интересно, если кто возьмется за такой заказ, стоимость одного гвоздя? Буквально вчера мне позвонили с предложением сделать больше сотни таких примерно гвоздей, только с квадратной шляпкой. (точные размеры пока уточняют).
  3. Кузнец86 Подмастерье
    Кузнец86
    70
    Ростовская область п.Южный
    Судя по бюджету, дороже бересту заготавливать. Ковка чет не в цене.
  4. shmit модератор
    10 285
    в наших краях нормальным считается 1 евр, в заказе- 0,7 евро. вощем за 400 евросов можно оформить, ничё там страшного нет.
    могу предложить знакомому, он учеником щас, хорошая ему практика будет, и заработает чт0-то. но морока с границей..
  5. shmit модератор
    10 285
    о, да.. бюджет посмотрел.. надть без гвоздей учиться строить.
  6. Jurikas Out of order
    9 380
    Ниуха ты shmit, нипанимаешь,надобно в колее стоять
  7. wiliam не могу не куя
    wiliam
    899
    тверь
    за такие деньги мы и сами непрочь.:Cool: 25000 тысчь руплёв за гвоздии.
  8. Юрий Владим. Старший мастер
    Это если весь ковочный бюджет только на гвозди запустить, то даже по 17 рублей гвоздь не получается (16,6), а если ещё петли, жиковины, навесы включить, то 600 гвоздей даже в магазине (заводских) не купишь!:Negative:
  9. вст Подмастерье
    вст
    60
    М.О. г. Химки
    Я озвучил цену 50р штука, согласилась на любое количество изготовленное до указанной даты, но меня завалило...увы.
  10. Jurikas Out of order
    9 380
    Стесьняюсь спросить, 30000 руплей, 2 дня работы, и чем же так завалены:Drinks:
  11. shmit модератор
    10 285
    хз, Юра.. я за 2 дня не взялся б 600 гвоздей ковать..
    Юрий Владим. нравится это.
  12. Юрий Владим. Старший мастер
    Добрый вечер Всем! Сегодня эскиз привезли (на фото). Шляпка пирамидальная, маленьких надо 300 шт., с большими ещё не определились. Сначала решил сразу отказаться, но сказал, что по пробую образец сделать и определюсь с ценой. Вот сижу и "репу чешу"!:ScratchOneSHead:Пока, аргументы отказаться, перевешивают аргументы взяться за эту работу. Опыта, как такового, в изготовлении гвоздей (кроме пародии на ухнали) очень мало. Вижу два варианта изготовления, или квадрат в размер головки (шляпки:Mocking:) оттягивать до толщины гвоздя, а потом головку формовать, или квадрат 4-5 мм. (который тоже надо из чего то сделать) осаживать до размера головки (что по моему не реально), а в итоге и тот и другой вариант сплошной "гемор", да ещё попросили хотя бы по два заусенца над рубить! :Shok:
    Жду помощи в подсказках и советах. И не менее важный вопрос цены этих шедевров!
  13. Валерий Второй Вечный студент
    Валерий Второй
    Юрий Владим., квадрат оттягивать - не дело, да и не стоит того! Проволоку 6 мм оттягивать, затем отрубать с учётом запаса на шляпки, в гвоздильню с отверстием 5 мм и делать шляпку сначала круглую, затем опять греть и делать её квадратной, опять гвоздильня и отбить грани. Запас на шляпку придётся определять опытным путём. Как-то так! Я бы, по крайней мере, так делал, хотя опыта тоже с гвоздями практически нет.
    Думаю, сотый или двухсотый уже нормальный должен получиться:Biggrin:
  14. bsl76 Ученик
    bsl76
    за такие и стольник залупить не грех.
  15. мастер 45 Мастер
    мастер 45
    96
    курган
    Валерий Второй осадить кр 6мм в пирамидку 20 на 20 мм?
    Юрий Владим. я все операции на горячую щитаю в нагревах. Подобный гвоздь на пневматике можно сделать без проблем за 2 нагрева. Производительность при нормально подобранном инструменте не менее 300 шт в день (это с учетом что я работаю медленно). Заусенец я бы сделал на холодную(он должен быть небольшой), два удара два заусенца.
  16. Юрий Владим. Старший мастер
    Охотно верю. Но технологию бы по подробней (с учетом того, что пневматика нет).
  17. bsl76 Ученик
    bsl76
    300 шт в день?! очень сомневаюсь. за три дня из 600 простых гвоздей только 300 смог отковать. теперь рука отваливается.
  18. В. Каменщiкъ Старший мастер
    Самая большая проблема,расшлепать 6мм,до 20мм шляпки.Я делал обойные,по образцу не получилось.Так и не понял как древние кузнецы это делали.При Ф-3мм. гвоздя,шляпка была ф-10мм.Это надо запас по длине-20мм.Осадить в торец,это не представляется возможным.Тем не менее производительность кузнеца,была-1500шт.за смену.Где то в кино видел (или мне кажется)как осадить шляпку из тонкой проволоки основы,а уже только потом в гвоздильню,для окончательного оформления шляпки.И по моему фильм был очень старый,без звука.
  19. В. Каменщiкъ Старший мастер
    Да,и в кино тоже все вручную.
  20. bsl76 Ученик
    bsl76
    может лучше смухлевать и шляпку наварить?
