Искать через Яндекс
Вернуться   Форум :: Металл и Обработка на ostmetal.info > Оборудование, инструмент, мастерская > Кузнечные станки
Кузнечные станки Оборудование для машинной ковки
Ответ
Опции темы
Старый 13.06.2010, 20:29   #281
VIKTOR 220
Мастер
Аватар для VIKTOR 220
Отправить сообщение для VIKTOR 220 с помощью Skype™
По умолчанию Ответ: Самодельное оборудование "для холодной ковки".
alllekkksand
Смотрю обновили станок, это уже радует .зачёт.
__________________
С ув Виктор.
VIKTOR 220 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2010, 21:48   #282
Alllekkksandr
Мастер
Аватар для Alllekkksandr
Мне на нём нравится делать корзинки. Быстро. просто и легко. Покрутил заготовку в одну сторону, потом крутишь в другую и одновременно по торцу вала молотком ударяешь. Правда нужно пару штук испортить, прежде чем понять что к чему. Корзинки из 10 квадрата делает легко, из 12 и выше не пробовал, нет заказов. На фото корзинки из проволоки 9мм.
Alllekkksandr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2010, 22:37   #283
VIKTOR 220
Мастер
Сделайте винт чтобы не молотком бит при изготовление корзины .
А то как то не серьезно, получается ,привыкли мы с молотками работать, так и не выпускаем из рук их.
Да Александр шестерни нашёл отпускать не буду всё учту .
У вас всё это на улице стоит да .
__________________
С ув Виктор.
Старый 13.06.2010, 22:58   #284
VIKTOR 220
Мастер
Цитата:
Сообщение от alllekkksand
Приспособление для изготовления овальных колец.Так как использую редко, чтоб не забываться, сваркой наварил цифры 137 (длина заготовки в см.) И сразу результат, хочешь на барбекю, хочешь как декоративный элемент.
На этом приспособление можно гнут много чего под любым радиусом полосу и т.д. Хорошая приспособление подумал, взял на вооружение .
__________________
С ув Виктор.
Старый 13.06.2010, 23:12   #285
Alllekkksandr
Мастер
VIKTOR 220,
В мастерской нет уже места, жена урчит что невозможно зайти. Приходится приспосабливаться во дворе. А насчёт винта я думал, но готовый, с большим шагом резьбы не нашёл, а выточить никто не берётся, особенно гайку. А молотком нормально получается
Старый 14.06.2010, 07:30   #286
Вяеслав
Ученик
Аватар для Вяеслав
alllekkksand, Здравствуйте. Все больше и больше удивляюсь колличеству ваших приспособ и наработок
Вяеслав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2010, 08:13   #287
Alllekkksandr
Мастер
Вяеслав,
У меня задумок много, да на всё времени не хватает. Сейчас хочу сделать станок, чтоб прорезал две противоположные стороны квадрата 10 - 14 мм. вдоль всей длины, на 3 -4 мм., а потом квадрат скрутить (торсировать). Думаю при скручивании одна сторона квадрата должна раскрыться (немного разойтись). Если у кого есть что то подобное, или видели где, откликнитесь.
Старый 14.06.2010, 17:30   #288
VIKTOR 220
Мастер
alllekkksand
Наводка посмотрите как работает ручной труборез .
__________________
С ув Виктор.
Старый 14.06.2010, 22:15   #289
Alllekkksandr
Мастер
VIKTOR 220,
Я об этом уже думал. У меня есть три варианта.
1. Пробить квадрат на горячую, как пробивает профильную трубу Stanisforde/
2. Прорезать квадрат двумя роликами, как режет ручной труборез.
3. Прорезать квадрат болгаркой, но похоже это будет самый дорогой вариант.
У кого есть идеи - поделитесь.
Старый 15.06.2010, 02:46   #290
Игорь 74
мнєцкаю залізо
Аватар для Игорь 74
alllekkksand, Первый способ работает, проверено, правда на другой, чем у Стаса приблуде( фото ниже). Второй способ, кажется должен работать, но не пробовал. Болгаркой резал - получается, но хреново (тяжело угадать одинаковую глубину, и строго по центру)
Миниатюры
__________________
Меняю чувство юмора на повод для смеха...
Игорь 74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2010, 10:15   #291
Alllekkksandr
Мастер
Игорь 74, А не пробовал такой квадрат торсировать?. Интересно глянуть что за вид получается. Может не стоит и возиться, время попусту убивать?.
Старый 15.06.2010, 11:54   #292
Игорь 74
мнєцкаю залізо
Аватар для Игорь 74
alllekkksand, Торсировал, но фотки нет. Пробивал две противоположные стороны и торсировал - смотрится неплохо, но наверное лучше бы пробивать все четыре стороны. При торсировке не раскрывается, может надо штробу поглубже (штроба - 2мм, а квадрат - 14мм).
__________________
Старый 15.06.2010, 22:14   #293
Stanisforge
Ученик
Аватар для Stanisforge
Отправить сообщение для Stanisforge с помощью Skype™
alllekkksand,Привет! Вот фотка 14квадрата, насеченного с 4 сторон. Когда работал на старом месте, была приспособа это делать на молоте, 2 удара- 200мм с 4 сторон насечено, подогрев и скручивание. На каждые 100мм один оборот. Надо будет опять такую сделать, полезная штука.
Миниатюры
Stanisforge вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2010, 23:57   #294
Super Moderator
Аватар для Vedmak
Отправить сообщение для Vedmak с помощью ICQ Отправить сообщение для Vedmak с помощью Skype™
ребят нужна приспособа ручная дла закрутки полосы 30х4 в завиток с малым радиусом см 12-15 типа ажура только под полосу. есть у кого какие идеи?
Vedmak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2010, 01:54   #295
Alllekkksandr
Мастер
Vedmak, Посмотри в этой теме 221 и 226 сообщение, может подойдёт.
За подсказки и фотографии всем спасибо, буду делать. Останавливаюсь на втором варианте. Что получится покажу. Но наверно ближе к осени. раньше не получится.
Старый 16.06.2010, 02:49   #296
Valerynavich
Подмастерье
Аватар для Valerynavich
alllekkksand, а вы где живёте в Беларуси. Всем чем смогу, помогу. Выточат у нас ребята любую штуку, любой сложности.
Valerynavich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2010, 08:29   #297
Alllekkksandr
Мастер
Valerynavich, Спасибо за предложение, у меня токарь хороший есть, правда станок у него допотопный, а резцы только проходные и отрезные, и те на пересчёт. Постоянно с ним "химичим" с одного резца напайку отпаяем, и на другую оправку припаяем. С фрезерным так это точно проблема. Где живу, смотри в "Беседке" на этом форуме.
Старый 17.06.2010, 01:19   #298
маниту
Мастер
Аватар для маниту
Отправить сообщение для маниту с помощью Skype™
alllekkksand, а какой размер резцов у меня на 14мм но я тот еще жук до инструмента есть и на большой станок не знаю сколько? но вам хотелось бы помочь хоть на пайками я завтра гляну какой у меня есть размер резцов,а вы спросите какой нужен?
А то форумчане останутся без новых изобретений.
__________________
ЛУЧШЕ ЖАЛЕТЬ о том, что сделал, чем о том, чего не сделал.
маниту вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2010, 08:58   #299
Alllekkksandr
Мастер
маниту, Спасибо большое, но не хочу никого напрягать. Намечается поездка в Минск, на рынок Ждановичи, там куплю напайки победитовые. Всем спасибо за помощь. Успехов Вам.
Старый 17.06.2010, 22:24   #300
маниту
Мастер
Аватар для маниту
alllekkksand, купите напайки скажите цену сравнить интересно.
__________________
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 03:47. Часовой пояс GMT +4.
